156 Глъхне и пука при студен старт ???
  • #61
    Първоначално публикувано от Drag0 Покажи съобщение
    Да , може да е от много неща . Аз лично съм го виждал това поведение при неподходящ за модела на колата дебитомер, а той може да се провери лесно.
    Освен това съм чел в чужди форуми следното: слагаш нова ламбда , обаче дебитомера ако ти е мъртвец може да "умори" новата ламбда за няколко месеца.
    колега и аз го имам саштиа проблем сутрин докато загрее е ужасно от носно дебитомера и аз го подозирах него за това по номер на рамата си купих нов дебитомер на бош колата трагна както и се полага но проблема цутрин си остана поне за мен не е от дебитомер
    1,8 16v TS 144кс,1998г
    • #62
      Първоначално публикувано от NightRider Покажи съобщение
      Ламбдата сработва на над 80 градуса. Тогава я възприема вече ЕКУ-то. И тогава излиза на живи данни
      Точно така ламбдата работи чак когато колата загрее определена темперетура а това за студения старт е от Дюзите за бензина,(инжекторите),така че не е нито от дебитомер нито от ламбда,аз наскоро имах подобен проблем и ми се наложи един ден да покарам на бензин около 50 60 км. и след като сложих и добавка и по силен бензин и сега е мнооого по добре,но си трябва ултразвук..
      Успех!!!
      • #63
        Първоначално публикувано от Zafo_84 Покажи съобщение
        Успех!!!
        Много си твърдо убеден нещо... аз не мисля пък че е от дюзите. Разбира се, радвам се, че при теб се е оправило от това
        Lancia Delta 1.6 i.e - ex
        Alfa Romeo 156 2.0 TS
        рейтинг фотографов
        • #64
          При повечето коли вървящи на газ това се явява основния проблем и според мен първо от там се почва.
          • #65
            Първоначално публикувано от BillyBoy` Покажи съобщение
            Мойта не е на газ и чат пат препуква...!
            • #66
              Аз нямам газ и глъхне 3-4 мин.Сменял съм дебитомер и температурен датчик по други причини де,но няма ефект по този проблем ! Ламбда,свещи ..
              • #67
                При мен от около 10 дни се появи същия проблем и със всеки ден се усложняваше повече и повече. Докато дойде момента в който от 5-6 път запали и това беше момента в който влезе в сервиза. След дълга диагностика и огледи. След дълги прегледи на показателите на компа (отначало беше ламбда сондите и бобини) В крайна сметка се оказа свещи и нещо много интересно - бензина в резервоара ми беше доста стар(по принцип карам на газ само т.е. работи на бензин само докато обърне) и ми обясниха, че има някакъва част, която постоянно замерва октановото число на бензина и когато е стар то пада която кара тази част да си мисли, че бензина е слаб и дава грешна информация. Сега ще налея такъв с високо октаново число, ще сипя добавка и с новите свещи се очаква нещата да се оправят.
                Ще пиша когато го направя да видим ефекта.
                Дано съм помогнал на някой от вас. Конкретно това е при мен проблема и това е решението. Не казвам, че при всеки ще е така, но може да обърнете внимание на бензина.
